Licznik wymieniłem ponad rok temu muszę w końcu skorygować przebieg możecie polecić kogoś w Warszawie?
[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
lukaszz, Spacewalker- pisz do niego na PWprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
koledzy,
szukam kogoś z okolic gliwic-zabrza-katowic kto by mi zakodował licznik w szkodniku, licznik mam z kodem i napewno z tej wersji, pomożecie
Było miło
eryrok, Krzych da radę. Mnie zakodował licznik nie z mojej wersji. Powołaj się na Pawła z OCP, któremu kodował licznik (były przy tym niemałe problemy)
A oto mój Maxi-Dot
. Dzisiejsza robota.
Dzięki spacewalker
Robiłeś fotki przy 200km/h ? Ładnie
Czy po wejściu w menu masz możliwość dokonywania zmian w ustawieniach (komfort, światła, c. zamek itp?).
A ja od kilku dni testuję nowe ustawienia CE. Właściwie to tylko odfajkowałem w bajcie 5 bit 7 - "ustawianie funkcji komfortowych w Maxidot nieaktywne" i teraz zmiany wniesione maxi pozostają na dobre w ustawieniach. Jest to trochę dziwne, gdyż po montażu wskaźników dodatkowe opcje (komfort itp) pojawiły się dopiero po zafajkowaniu tego pola, a tego ASO nie zrobiło.
Pozostaje jeszcze problem poruszania się po menu telefonu, ale w sumie nie zaglądam tam ostatnio w ogóle.
Mam jeszcze pytanie. Zrobiłem sobie ostatnio "segment test" i widzę, że jeden rząd punktów na wyświetlaczu wyświetla się słabiej. Czy też tak macie?Załączone pliki
Tak, wszystko jest ok z tym LCD, tam jest teoretycznie podziałka pomiedzy kolorem (czerwono - zołty LCD) a resztą.
Co do menu komfort itp - to wszystko się ma wersją sterownika,
No nie za bogate to menu ale zawsze coś.
Nie chcę zaśmiecać tematu fotkami więc jak ktoś chciałby zobaczyć to mogę wysłać prywatnie[/youtube][/quote][/u][/i][/b]
ma ktoś prywatny numer do elektryka z Aso Emida Ruda Śląska?
chodzi o pomoc przy kodowaniu licznika Maxi dotByło miło
W przyszłym tygodniu wymieniam w ASO zegary w swoim mincie (...803B na nowe ...843Q). Pisaliście, że przy wymianie zegarów w FL leci kodowanie ABS-u.
Pytanie czy ASO sobie z tym poradzi i czy mam ich o tym uprzedzić
zależy od ASO :roll:Zamieszczone przez sparrovPytanie czy ASO sobie z tym poradzi i czy mam ich o tym uprzedzić
u mnie nie potrafili dokodować zegarów, bo VAS łączył sie online z fabryką i odrzucałoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ja przed wizytą w ASO zrobiłem autoscan VCDS-em i jak po wymianie zegarów skasowało kodowanie ABS - po postu podyktowałem je technikowi z mojego pliku.Zamieszczone przez sparrovW przyszłym tygodniu wymieniam w ASO zegary w swoim mincie (...803B na nowe ...843Q). Pisaliście, że przy wymianie zegarów w FL leci kodowanie ABS-u.
Kodował Vasem - ale nie musiał się łączyć z serwerem. Wstukał moje kodowanie i było OK!
PS - ważne - najpierw trzeba zrobić adaptację G85 i pozostałych czujników, inaczej nie przyjmie kodowania pompy.
piotrek_gdy, mam nowe zegary więc chyba nie powinno być tego problemu.
obrus, superZamieszczone przez obrusZakładałem ten sam licznik w ASO i nie było żadnych problemów
tylko ty nie masz EDC17 :lol:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
koledzy pomożecie,
mam kupiony maxi dot z pinem, mój stary licznik też jest odkodowany(znam pin) czy ktoś z okolic zabrza-gliwic-katowic, pomógł by mi w zakodowaniu immo w kluczchach z nowego licznika (prawdopodobnie tylko online można to zrobić) jest to w ogóle prawda?
tak bardzo chce maxi dota
Było miło
no nie dał rady, tylko ASO, dzisiaj byłem u innego to ten mówi że immo w kluczykach do wymiany bo niby tylko raz je się koduję,
czekam jeszcze na p.Krzyśka z Kato może pomoże
czemu spacewalker mieszkasz tak daleko
Było miło
Co oni Ci tam wygadują ....... . Byś wysłał 2 liczniki i w 2 dni by wróciło do Ciebie wszystko zakodowane, gotowe do wsadzenia i tyle.
a czy daleko do mnie ...hmm... dziś jeden kolega 300km gonił i zrobione, powinien się odezwać tu jak odpocznie
